Kilka problemów z elektryką:) nowy nabytek...
  • vicold
    Zamieszczone przez SS
    Więc poprawkę trzeba brać :terefere
    Na Piszczyka :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
  • tobiasz20
    • 11
    Kilka problemów z elektryką nowy nabytek...
    Hej
    Zostałem nowym właścicielem Elegance'a
    Kupiłem go z kilkoma drobnymi usterkami których byłem świadomy, teraz chcę to naprawić
    Pierwszy problem to lusterko wewnętrzne fotochromatyczne się nie ściemnia(dioda świeci na zielono)kto podpowie co sprawdzić?
    Drugi problem to nie działają kierunkowskazy w lusterkach( w jednym tylko działa ta funkcja doświetlenia) ale to mam zamiar kupić i wymienić całe kierunki bo czytałem że są tam diody których się raczej nie wymienia
    Trzeci problem to nie działają spryskiwacze ksenonów przytrzymuję manetke to tylko pryska na szybę, czy od sprysków jest inna pompka?
    Czwarty to uwalony jakiś czujnik cofania, nawet gdy niema przeszkody on piszczy i na wyświetlaczu pokazuje przeszkodę....jak sprawdzić który wymaga wymiany?
    Proszę o pomoc i pozdrawiam
    • piotrek_gdy
      • 7723
      tobiasz20, primo - podłączyć kompa to będzie wiadomo co i jak
      lusterka- może kabel, może kodowanie, może kierunek- po podłaczeniu kompa uzyskasz jednoznaczną odpowiedź
      footchrom- to samo
      spryski-może przekaźnik, może pompka(jest oddzielna), może przewód jest walnięty- nie cieknie ci spod spodu?
      czujnik sprawdzisz albo kompem, albo na właczonych czujnikach dotykając palcem- powinno być słyszalne takie "cykanie" jak zbliżasz/dotykasz palcem
      • tobiasz20
        • 11
        Dzięki za odpowiedź
        a może jakiś kolega klubowicz z Krakowa lub okolic podepnie pod kompa i pomoże w diagnozie?
        oczywiście nie za nic
        • piotrek_gdy
          • 7723
          tobiasz20, na pewno jak podjedziesz na spota w swojej okolicy to ktoś będzie miał kabelek (ale wcześniej spytaj :P )
          albo napisz w wątku o spotach w swojej okolicy
          poszukaj tu
          masz też listę o samopomocy - ale nie wiem na ile jest aktualna
          • rrobert
            • 462
            witam
            lusterko sprawdzisz tak - z tyłu jest czujnik jasności - rozpoznaje noc -dzień - zastawiasz go ręką a na ten drogi z przodu koło przycisku on/off poświeć latareczką i lusterko powinno się ściemnić.
            jak będziesz przejeżdżał przez okolice Zawiercia mogę ci zrobić diagnostykę
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez tobiasz20
              może ktoś spryski opóźnił jak wiele osób na tym forum....., bo one są płyno - żerne :diabelski_usmiech - podpiąć kompa i sprawdzic
              • kowal 2002
                • 5161
                Zamieszczone przez rrobert
                Dodatkowo do powyższego ( warunek konieczny ): zamknięte drzwi i klapa ( nie świeci lampka wewnątrz ) + nie wrzucony bieg wsteczny.
                • tobiasz20
                  • 11
                  Chłopaki sprawdzałem, zatykałem czujnik , świeciłem latareczką a lusterko się nie ściemnia
                  Sprzydałby się komp do podpięcia i sprawdzenia! Chyba podjadę do jakiegos elektyka samochodowego żeby rzucił okiem, może coś gdzieś nie styka?
                  tak jak lusterkach, bo dalej mi nie działają kierunki, ale już podświetlenie otoczenie działa:/
                  może ktoś zna dobry warsztacik w Krakowie?
                    • 11347
                    Zamieszczone przez kowal 2002
                    a to jest bardzo istotne :szeroki_usmiech
                    tobiasz20, bez kompa to jak ślepy w kurniku
                    • tobiasz20
                      • 11
                      nie działające spryski-okazało się że przepalony był bezpiecznik
                      kierunki kupiłem nowe(200zł poszło, parktronik poruszałem jednym czujnikiem, i na razie jest spokój....
                      Czyli z niedziałających rzeczy zostało tylko nie ściemniające się lusterko....
                      ale na razie to zostawiam i śmigam...
                      poza tym jestem zadowolony z wozu.....leję ropkę i jeżdże
                      pozdro
